주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2세대 모델은 2002년 시카고 오토쇼에서 2003년형으로 처음 공개되었으며, 새로운 Impreza 플랫폼을 기반으로 이전 모델 대비 여러 세부적인 개선 사항을 특징으로 합니다.
How do I replace the map light?
One map light is no longer working and it needs to be replaced. I cannot find a way to disconnect and then replace. I have a 2007 Forester SUBN
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 2개
I can't believe how simple this was. If I had looked in the "maintenance" section of the handbook I would have found it. I looked in the internal lights/ map lights section that basically describes how everything works not how it is repaired. Thank you ! I honestly didn't think I would get an answer. This site is great.
의 공유
please send me photo of the lght and I will explain to you how to replace it
의 공유
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi,
Here is an image, taken from the 2007 Subaru Forester Owner Manual that shows how to remove the map light lens so that the bulb can be replaced. Scroll to p.11-48
이미지
(Click on image to enlarge for better viewing)
1. Remove the lens by prying the edge of the lens with a flat-head screwdriver.
2. Pull the bulb out of the socket. Install a new bulb.
3. Reinstall the lens.
The map light bulb is 12V-8W
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
Bonnie Jorgensen 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 4,834
