주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 650은 2012년 8월 iRobot에서 출시한 4세대 로봇 청소기입니다. 이 기기는 핸즈프리 방식으로 작동하며 가정 내 청소를 하도록 프로그래밍되어 있습니다. 최소한의 수동 조작만으로도 집안 청소 방식을 혁신적으로 바꾸어 놓았습니다.
Not charging/functioning after getting base wet
Good afternoon,
Had an unfortunate run in between my iRoomba, the tile floor, and my dog who couldn't hold in her bowels. Post-event, I attempted to clean the bot manually with water and dilute cleaning solution. The unit (650) now does not seem to be able to turn on/charge. Can you please advise on how I can troubleshoot to find the problem? Thank you for your time.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@brettvet hope your dog is okay. Anyhow, you do need to disassemble your Roomba further and clean everything with 90%+ isopropyl alcohol. Besides cleaning things, it will also displace the water. Since you are dealing with electronics and a battery, try not to use to much water other than on the plastic parts maybe. Anyhow, start with these guides iRobot Roomba 650 to work on it. After it is cleaned you most likely want to get a new battery and then re-evaluate your Roomba.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Brett Harling 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 37
전체 시간: 4,958
