주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2012년 11월에 출시된 2세대 스마트폰입니다. 스텔스 블랙 또는 폴라 화이트 색상으로 제공되며, 32GB 또는 64GB 저장 용량, 마이크로 유심 카드 슬롯을 지원하고 SD 카드 슬롯은 없습니다. 모델 번호는 PM63100입니다.
battery discharge very fast
When i charge my phone and complete charging then when i started to use my phone
it is immediately shut down
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
Hi mfshahri, could you solve your problem?
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@maxnet ….either one of two thing is happening. your phone goes into a charging state but is not actually supplying voltage to your battery or your battery has dead cells and is not actually taking a charge. you can test which one it is by verifying the voltage is travelling from your charging port to your battery terminal. if the voltage is there, change your battery. if not, start troubleshooting your charging port circuit. here is some basic troubleshooting guides for your phone:
HTC One X+ Troubleshooting
you can also test your battery to see if its short or taking a charge by reading its internal voltage at different intervals while charging.
기술 - 배터리 테스트
hope this helps. post back here for any further assistance
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
Thank you very much. For me it was the battery. As I swapped it, it works again.
의
good to hear. good job.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
mfshahri 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 299
