주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D80은 2005년에 출시된 1,020만 화소의 디지털 일안 반사식 카메라입니다. 사진 촬영 및 영상 녹화용으로 설계되었습니다.
Err Message/ Flash won't work
I have a Nikon D80. It won't take a picture on any setting and keeps showing an ERR message. THe flash will not pop up. Does anyone know what could be wrong with it? Or how to repair it?
Thank you!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 2개
Does it only give you an error after you press the flash popup button?
If I remember correctly the mechanism is fully mechanical (the popup function that is). It may be because the flash is not poping up.
Did you drop it or anything?
의 공유
I will try that right now!..Thank you SO much for you advice!
의 공유
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Gently push down on the top of the flash head and push the manual release button for the flash.The little hook that is holding the flash and is supposed to retract when you push the bottom to pop up the flash is probably stuck. Just a little explosion drawing, may help you out to see what is going on (hope I copied the right page:-) Good Luck
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dawn 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 9,723
