주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dodge Dakota는 크라이슬러에서 중형 픽업트럭으로 개발했습니다. 초기 투자 비용을 절감하기 위해 기존 크라이슬러 제품들과 많은 부품을 공유했으며, 생산 공장 또한 대형 Dodge D-Model과 함께 사용했습니다.
How to replace the ac compressor
how do I replace ac compressor
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
alfrejdr  per repair manual
COMPRESSOR
The compressor may be removed and repositioned without disconnecting the refrigerant lines or discharging the refrigerant system. Discharging is not necessary if servicing the compressor clutch or clutch coil, the engine, the cylinder head, or the generator.
WARNING: REVIEW THE WARNINGS AND CAUTIONS IN THE FRONT OF THIS GROUP BEFORE PERFORMING THE FOLLOWING OPERATION.
REMOVAL
(1) Disconnect and isolate the battery negative cable.
(2) Loosen and remove the serpentine drive belt.
Refer to Group 7 - Cooling System for the procedures.
(3) Disconnect the compressor clutch coil wiring.
(4) Recover the refrigerant from the refrigerant system as described in this group.
(5) Remove the refrigerant lines from the compressor. Install plugs in, or tape over, all of the open refrigerant fittings.
(6) Remove the compressor mounting bolts, and lift the compressor from the mounting bracket.
For more information use this /usr/graphics/chrysler/image/cdsm-sm/lbp-cx/800c0d58
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
Thank You! This exactly what I needed. I am replacing O-rings and accumulator also.
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
alfrejdr 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 1,529
