주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
듀얼 마이크와 802.11ac 와이파이 연결성을 특징으로 하는 Apple의 소형 MacBook Air 노트북입니다.
Fin stack sensor location?
Hey there. I have a 2013 11” macbook air a1465 with fans that run on full and CPU limited at 800mhz. Apple diagnostics reported fin stack sensor below limit. Is this sensor located on the logic board or the dc in board for this model? Thanks
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
While this might not be your issue it should guide you on what to look for: 13” MacBook Pro - 820-3115 runs slow (Th1h Fin Stack sensor failing)
The I/O board has the sensor on it near the heat sink heat transfer fin.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 2개:
Ok so from reading that it sounds like the problem is connected to the main logic board. Thanks
Yes, Apple re-uses there SMC design. So it reasons it’s the same here.
댓글 달기
답변을 추가하세요
James 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 3,208
