주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Omaker에서 출시한 Bluetooth 4.0 휴대용 스피커입니다. 이 스피커는 실외 및 거친 환경에서 사용할 수 있도록 설계된 IP54 방수 등급을 갖추고 있습니다. 12시간의 배터리 사용 시간을 제공하여 오랫동안 사용할 수 있습니다.
How do I replace the speaker?
I am afraid I have blown the speaker as the glue surrounding the mid-piece of the speaker has been decayed likely through overuse. Where may I get a new speaker and how may I replace it? Is this worth the trouble and finances required?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Hi,
Here’s a link to the ifixit Omaker M4 마더보드 교체 guide.
It is useful as it shows how to open the speaker case so that you can get to the speaker driver.
I cannot find an Omaker replacement for the speaker, but looking at the images in the guide, the information stamped on the speaker shows that it is a 4 Ohm 3 Watt speaker.
If you remove the speaker from its mounts in the case and measure its’ diameter you can use this information in conjunction with the above power specifications to get a suitable replacement.
Here’s a link to just one supplier of 4 Ohm 3 Watt speakers, showing speakers with varying diameters, hopefully one of which will fit inside the case.
You may find other suppliers that suit you better. Just search for (insert diameter of speaker) 4 Ohm 3W speaker to get results
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
Gavin 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 8
지난 30일: 21
전체 시간: 466
