주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SanDisk Cruzer Glide는 접이식 USB 단자를 갖춘 USB 플래시 드라이브입니다. 다양한 저장 용량으로 출시되며, 모든 모델이 검은색과 빨간색 플라스틱 케이스로 구성되어 있습니다.
Is this Flash Drive fixable?
I accidentally droped the laptop that this was plugged in to… the cover for it split and when we went to plug it back in, it wasn’t showing up on the computer. I feel like this can be fixed easily since the connection to the motherboard is still intact… It’s just not showing up on the laptop.
이미지
이미지
이미지
이미지
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
It probably cant be fixed unless you go to a professional so unless you have information you need on it then give up. Or if your lucky you can play around with it and it will work. Good luck
의 공유
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
I agree that it probably can be fixed but easily…no. It’s hard to say from the pictures but when a USB drive is physically damaged, it usually means some traces on the circuit board are damaged. This can be fixed but it requires micro-soldering and that makes any DIY repair unlikely.
Here’s an example of the type of damage I am referring to.
이미지
If you value the data on the drive, you could send your USB Drive to a micro-soldering repair specialist.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Brett W 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 969
