주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei의 2016년 플래그십 스마트폰입니다. 유니바디 케이스와 Leica와 협력하여 개발한 듀얼 후면 카메라 시스템이 특징입니다. 32/64 GB 저장 용량 옵션과 6가지 색상 마감으로 제공됩니다. 모델 번호는 EVA-L29, EVA-L19, EVA-L09입니다.
Replacement display assembly not working after assembly
So i bought a display assembly for a Huawei P9 and for some reason it doesnt work after i moved all parts (cameras, mainboard, etc.)from one assembly to the other.
The weird thing is that it works totally fine when plug in the display flex cable before i assemble anything.
Any ideas?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
You probably bet a ribbon cable, so look out not to bend them.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
I don’t have a lot of familiarity with this model but check to make sure you aren’t putting pressure on any of the connectors or cables. Pinched cables can cause problems sometimes. Also, there might be something pressing on the screen causing it not to work. A bent frame can sometimes be the problem.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Antonio Cappuzzo 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 268
