주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Olympus Stylus 1010은 7배 광학 듀얼 이미지 흔들림 보정 줌을 탑재한 1,010만 화소 디지털 카메라입니다. 14.7MB XD-Picture 카드를 사용합니다. 카메라 크기는 99 x 56 x 25mm이며 무게는 136g입니다.
My lens is stuck.
I've tested the battery and it is fine. I've removed the memory card and held down the function button while turning the camera on. This hasn't solved the problem - the lens is still stuck. What else can I try?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
من احتیاج به یک شارژر و یک باتری دارم برای دور بینم! باید چکار کنم؟
의
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Irene Rosko, take a look at this blog. It does describe in detail how to deal with this very common error. Should any of those steps not clear up the problem, then I would think that your issue is related to the IC that controls image processing. If it has failed you will have to replace that. But try the less invasive suggestion first. Good Luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
My. Camera is a sz1114 megapixel
Olyumpus 20x wide
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Irene Rosko 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 12,822
