주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS Rebel T3는 캐논의 엔트리급 DSLR 카메라 라인인 Rebel 시리즈를 잇는 모델입니다. EOS 1100D 및 EOS Kiss X50으로도 알려진 이 카메라는 12.2MP 이미지 센서와 DIGIC 4 이미지 프로세서를 탑재하고 있습니다.
How to fix error 30
An error 30 occured in my Canon D1100 EOS.. what shouild i do to fix this.. am even getting worse. help the one who knows the solution
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
@davie77 Err 30 seems to be vry common problem with this model
Description: A malfunction with the shutter has been detected.
Resolution: Turn the power off, then remove and re-install the battery. Then turn the power on again.
Other than that it sounds like a either a stuck or failed shutter. You could call Canon support for your place of residence and see if this is still covered under a “recall” that was happening a while back.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
Error30 on Canon 1100SD> in fact the SD card reader has its oxidized contacts> I used contact spray for electronics with a little brush on the contacts of the SD card> I put the card back in the reader / removed and put it back several times / I leave to act overnight AND now no more errors30 ;-) —from a french guy
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Davie ogallo 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 22
전체 시간: 2,681
