주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2세대(섀시 모델 L30)는 북미 시장 전용 모델로, 1994년까지 Doug Wilson의 주도하에 Nissan 캘리포니아 디자인 센터에서 스타일링을 담당했습니다(1995년 디자인 확정).
ac clutch not engaging
I have replaced my relay & thermo control amplifier, compressor spins not locked up. I don’t know what else to try
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 5개
@ladycat999 what is the exact year, model and engine size?
의
2000 Nissan Altima
의
2.4L L4 engine.
의
I think so, not sure where do I find that info
의
Thank You so much, will let you know the outcome.
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@ladycat999 let’ s see if we can all get this done. We may suggest things you already tried etc. so bear with us. When in doubt etc. post some pictures of what you see or where you are stuck etc. Use this guide for that. Please make sure that you have enough refrigerant. Your AC compressor will not turn on if you do not have enough.
Start with check fuse #39 and check for power on it. Check for power on the AC relay, the thermal protector (check continuity between the two terminals) and finally check for power on the compressor connector. You could also apply 12V+ to the connector for the Yellow/black wire and see if it works.
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
If you prefer to have a reference this may help Altima HVAC
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Lisa Kirchner 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 1,505
