주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1983년 7월 일본에서 출시된 닌텐도 패밀리 컴퓨터(Nintendo Family Computer), 또는 패미컴(Famicom)은 닌텐도 엔터테인먼트 시스템(NES)의 원형이 되는 기기입니다. 모델 번호 HVC-001.
correct ac power adapters
i have an ac adapter but it seems to be for the super famicom not the original famicom. it fits into the snes but not the nes either. i do not believe i am getting any power to the unit. also not sure of the exact hookup for it to the tv.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Here is what I found AC adapter for Family Computer(HVC-001) and Super Famicom(SHVC-001/SHVC-101). Moreover, It can be used by VirtualBoy(VUE-001) via AC adapter-tap. Input: AC100V 50/60Hz 18VA, Output: DC10V 850mA center minus (+-@--) Hope that somehow clears it up. You might need a multimeter to see if you are getting power from your AC adapter.I also attached to diagram for the PCB
이미지
Good Luck
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
I have exactly the same console (famiclone) and a megadrive 1 psu works fine...Thats the 1 with the silver end and NOT the yellow end..I hope this helps....
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
I have a pair of Famicoms (both the original and an AV Famicom). They both happily accept the power adapter from either a US Sega Master System, or a model 1 Sega Genesis. This PSU has the correct barrel connector size, voltage, and pin orientation.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
nan 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 33
전체 시간: 5,890
