주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Chromebook Flip C302는 Asus에서 출시한 터치스크린 컨버터블 노트북입니다. 2017년 1월에 처음 출시되었습니다. 모델 번호: C302CA-DHM4, DH54 및 AH74.
Battery LED blinking - not charging
My chromebook ASUS C302 is plugged to the wall yet is not charging. The LED on the side is orange and blinks slowly (not fast blinking). When I turn it on, I see that it is charging (bolt in battery icon) yet when I run a crotch, it says that the battery is discharging even tho it is plugged. It also says that battery health is 82%.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
после покупки моего хромбука, при подключении к зарядному устройству, загорался оранжевый светодиод. если так заряжать его сколько угодно времени, то батарея не заряжалась. хромбук мог работать только от провода розетки. при проверке батареи хромбук говорил что она отсутствует, хотя физически она была внутри и была правильно подключена. сбросить хромбук как здесь в инструкции, я не смог, так как только я зажимаю клавиши сброса - хромбук просто выключается и уходит на перезагрузку. по итогу я купил новую батарею, заменил ее и все заработало хорошо.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
We’ve had to do a reset by holding down Power Button and the Third function key (not counting escape). This should cause some sort of reset that allows it to charge again.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
Thank you so much for the tip! After performing that combination of keys & buttons my chromebook reset itself and the charging light came back on
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
David Lemoine 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 39
전체 시간: 1,588
