주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2세대 Acura TL. 2세대 Acura TL(1999–2003)은 생산지를 오하이오로 옮기고 TL을 준고급형 세그먼트의 선두 주자로 자리매김하게 한 핵심 모델입니다. 부드러운 3.2L VTEC V6 엔진을 탑재하여 초기 출력 225마력을 냈습니다. 2002년에는 Type-S 모델이 도입되면서 출력이 260마력으로 증가했고, 스포츠 튜닝 서스펜션과 17인치 휠이 추가되었습니다.
Speedometer went all the way around
My speedometer went all they way around on my 2001 Acura. What do I do?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hi,
Does it do this only when the car starts moving or when you first turn on the engine?
Does the meter needle stay hard over or move at all?
Is the tachometer working OK?
Looking an the electrical wiring section of the repair manual for the car (see diagram below for the speedometer circuit), it appears that it operates from the main circuit board in the instrument cluster and that the only signal coming in is from the PCM/ABS/TCS control line, which supplies the information presumably for both the tachometer and the speedometer.
If the tachometer is OK then there may be a problem with either the meter itself, the main control board or the input from the TCS.
You may have to disconnect the lead coming into the gauge assembly (A15) to determine where the problem is, whether it is internal to the gauge assembly or not.
이미지
(click on image to enlarge for better viewing)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
littleluis3 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 911
