주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
12시간 재생이 가능한 아웃도어 블루투스 스피커입니다. IPx7 방수 인증을 받았으며, 충격 흡수 기능을 갖추고 있습니다. 5200mAh 보조 배터리 기능을 포함합니다.
Requires odd trick to unplug
Brv-x has power on issue. Turns on fine and works normal when plugged in but dies when unplugged. Herege's the odd part, if while on and plugged in I can use my adjustable charger to reduce the incoming voltage down from 12v to 7.5v, the device continues to work and can then be unplugged. It cannot be turned on without 12v external power ( 7.5v won't turn it on, nor will just battery power) and it can't be unplugged while receiving 12v external power or it instantly cuts off altogether( 7.5vexternal is required to unplug from wall, only way to make it work…) thanks for any help you can give.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hi,
The battery is failing and needs to be replaced.
Here’s a link to the ifixit Braven BRV-X 배터리 교체 guide which may help.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Theon Lyme 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 421
