주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2010년 3월 북미에서 출시된 Nintendo DSi의 더 큰 버전입니다. 대부분의 수리는 스크루드라이버와 수리 도구만으로 가능합니다.
charging socket is broken can it be replace?
can the charge socket be replaced on the DSI XL?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 2개
Uh how much will it cost me to pay because the place where you plug in the charger into the ds it won't charge for a second
의
Uh how will I get my ds to you
의
댓글 달기
답변 3개
선택된 해법
kathy, follow this guide to remove your logic board Nintendo DSi XL 마더보드 교체 you should find the power connector soldered onto the logic board. a new connector is available at places like this. Use a soldering iron to remove the old one and re-solder a new connector. Make sure you do not use to much heat to lift the solder pad. If you are unsure about doing it yourself, find somebody like a TV?Radio repair shop and see if they can solder it for you. Inspect the logic boards for any cracks, or other loose components. Good Luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 6
댓글 1개:
+good answer with sound advice
의
댓글 달기
yes go on nintendorepairshop.com or google dsi xl charge socket and they will show you. you send your ds in and they fix it for 54.99
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
or how about he gets the parts for a few pennies, fix it himself and safe some money:-)
의
댓글 달기
http://www.ebay.com/itm/DSi-XL-Broken-Po...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
kathy 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 6,405
