주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 노트북은 2014년 6월에 출시되었습니다. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580은 1 TB HDD(512 GB SSD) 저장 장치를 갖추고 있으며, 이는 이 모델과 이전 모델 간의 가장 큰 차이점입니다. 이 기기의 잘 알려진 결함 중 하나는 무작위로 절전 모드로 전환되는 현상입니다. 이 노트북은 360도 전체로 펼칠 수 있습니다. Lenovo IdeaPad Flex 4-1850은 모델 번호 MPNXB6B02050으로 식별할 수 있습니다.
Where to find replacement digitizer
I am trying to find a replacement glass digitizer for my Lenovo flex 4-1580. My lcd screen is totally fine, but the glass is cracked. I am having trouble finding one for this laptop, but I wasn’t sure if I could use, say, one for a surface pro, if it is a similar size. Any help or direction would be much appreciated!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @juliawohlwend ,
You may be out of luck as the hardware maintenance manual for the laptop (see p.81 Item #3) only lists the complete display assembly(s) in the list of replacement parts. So it may be integrated with the LCD screen and not as a separate removable screen.
Usually the part number of the display assembly is to be found on the back of the LCD unit so that you can verify which is the correct one for your particular model. Also here’s a link that should show the exact replacement assembly part number for your laptop. Just insert the full model number of the laptop to make sure that it is the correct page to get the part number. Then select LCD assemblies in Commodity Type for the LCD assembly and then search online using the part number only to get results for suppliers.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Julia Wohlwend 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 379
