주요 콘텐츠로 건너뛰기
iFixit은 쿠키를 사용하여 사이트 기능을 개선하고 트래픽을 분석하며 광고를 개인화합니다. 당사 사이트를 사용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용 및 개인정보 취급방침에 동의하게 됩니다.
{A1706 / EMC 3071}—2017년 6월 출시, 이 MacBook Pro 13”는 Kaby Lake 프로세서 최대 3.5 GHz Core i7 및 Turbo Boost 최대 4.0 GHz 포함.
Touch Bar does not respond after screen replacement
2017, A1706 with Touch Bar . ID touch works fine, Touch Bar still show information as nomal, but there is no respons when I touch it. There is TouchBarServer in the activity monitor but no Touch Bar agentin. 1, I tried 1,Open Terminal application and run command killall ControlStrip. 2, Open Terminal application and run command sudo pkill TouchBarServer. 3, Tried to reset SMC and NVRAM. 4, I updated the system to Catalina. No one works for me…
Anyone could help? Thanks!!!!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 2개:
Did you check the logic board connection?
No, I didn't, could u tell me what area should I check on logic board?
댓글 달기
답변 1개
Check the connections in the top left corner (from the top its the right corner)
Under the metal plate
The smaller cable is your TouchID button and the larger is the Touch Bar.
If reseating it doesn’t fix things then you’ll need a new Touch Bar MacBook Pro 13" Retina (Late 2016-2017) Touch Bar Assembly or the full uppercase.
Replace a damaged or malfunctioning touch bar assembly compatible with a Late 2016 or 2017 13" MacBook Pro with Retina display. 이미지
제품
$54.99
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Roy 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 1,098
