주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SL 시리즈 기아 스포티지는 2010년 4월 아시아 및 유럽 시장에 출시되었으며, 이어 2010년 8월 북미 및 중앙 아메리카 시장에 2011년형 모델로 출시되었습니다.
Door ajar sensor replacement
How do i replace the door ajar sensor in my 2013 kia sportage, do i just unscrew the existing and replace or do i need to take off panel?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
Proplam when open the panorama
의 공유
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Hi @cinlou111
Looking at the images of the door switches from the 2012 repair manual, (hopefully the same as the 2013 model) you just unscrew them and gently pull them out.
Be careful as there is power going to the switch so watch that you don’t accidentally blow the fuse if the wiring touches the body. Find the fuse (inner fuse panel dashboard - Room LP fuse) and remove it before removing the switch
Depending on the length of wire attached to the switch, don’t let the wire go back into the cavity when you disconnect the switch, it might be awkward to get it out again ;-)
이미지
(click on image to enlarge for better viewing)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Cindy H 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 2,185
