주요 콘텐츠로 건너뛰기
iFixit은 쿠키를 사용하여 사이트 기능을 개선하고 트래픽을 분석하며 광고를 개인화합니다. 당사 사이트를 사용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용 및 개인정보 취급방침에 동의하게 됩니다.
2020년 3월에 출시된 삼성의 플래그십 안드로이드 스마트폰 S20의 수리 및 분해 정보입니다.
20 질문 전체 보기
Moisture detected in charger port.
I have moisture detected in my charging port notification. I cannot charge my phone via my USB-C nor can I use my cars Andriod Auto feature for navigation as a result.
I cleaned the port with 90% Isopropyl alcohol and a tooth flosser thingy (powered off obviously). I dried it out and the notification went away. However it has reappeared a week later when I plugged in another cable.
-I’ve tried different cables various brands and originals with no luck.
-I’ve tried clearing the USB cache.
-I’ve tried a factory reset.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Replace the charging port or the whole daughter board if that dosent work then clean the battery connector and the battery connector socket, if that dosent work replace the battery connector socket.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
I had that same problem and solved it changing daughterboard as suggested by Em4n
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Combatical Radical 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 1,710
