주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Chromebook XE303C12-A01US 노트북은 11.6인치 화면과 16 GB SSD 하드 드라이브를 탑재하고 있습니다. 이 소형 노트북 컴퓨터를 사용하면 인터넷에 쉽게 접속할 수 있고 다양한 웹 앱을 실행할 수 있습니다.
Unscrewing stuck case screws
I am currently failing to unscrew the case screws. I have read that loctite may have been used. I have attempted to contact computer repair shops with no luck. I've also attempted rubber bands. I am currently working with a precision screw driver set. I am looking for some advice to remove these screws.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Large handled, correct size screw driver with even, perfectly perpendicular, hard pressure so there is no slippage.
You probably do not have access to one but a drill press with a screw drive bit fitted in the chuck. Firmly hold the Chromeboook so it does not move. That kitchen shelf non stick shelf lining is good. No power on and just turn the chuck counterclockwise by hand with steady pressure with the lever.
If that does not work then you could use a small screw extractor.
https://www.youtube.com/watch?v=SMrDYJvY...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
John Connor 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 883
