주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS M1330은 모델 번호 DQPQPD1로 식별할 수 있습니다. 노트북 자체는 빨간색 외부 케이스와 은색 키보드를 갖추고 있습니다. 이 모델은 2007년 6월 26일에 출시되었습니다.
screen flickers and then dims
My laptop flickers and them dims, when I move the screen up or down it stops flickering. Also, when I press on the screen the flickering stops. Sometimes, when I turn on the laptop the display does not come on and I have to manually shut it down, close it and then open it again for the display to come on. Any suggestions? or reasons why this is happening?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Since it does flicker and you get different results when you move the screen up/down, my first suggestion would be to look at the Display Panel Cable. I would think that it is either loose, or that it is internally broken and only makes intermittent contact. Here is the manual, and not a bad job. See if that will help you. Good Luck
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
This absolutely an hardware level issue which is sometime cause by lcd to motherboard connecting cable. It better if you take it some hardware shop and get it carefully replaced or follow the YouTube tutorials to fix it by yourself by ordering online the replacement cable.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
monica ospina 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 1,384
