주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 안내서는 HP ProBook 650 G2 소유자가 기기의 유지보수, 업그레이드, 문제해결을 위한 필수 정보를 제공하여 기기를 최대한 활용할 수 있도록 돕기 위해 작성되었습니다. 부품 교체, 성능 문제 해결, 또는 단순히 노트북의 사양을 더 잘 이해하고 싶은 경우, 이 안내서는 상세한 지침과 유용한 리소스를 제공합니다. 이 안내서는 업그레이드 가능한 메모리와 저장 장치를 포함한 ProBook 650 G2의 주요 기능을 강조하며, 일반적인 수리를 위한 단계별 지원을 제공합니다. 이 안내서를 사용하면 기기의 수명을 연장하고 비즈니스 환경에서 기기가 안정적으로 작동하도록 유지할 수 있습니다.
Replace PowerJack for AC/DC Adapter
How difficult is it to repair power jack on Probook HP 650 g2 laptop
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Hi @bully357 ,
You would need soldering tools and skills to replace the power jack (supplier example only) in your model laptop.
It also involves dis-assembling the laptop to remove the systemboard so this can be done.
Here’s a video that shows what’s involved. The actual DC power socket replacement is seen from ~26:30 minutes onwards into the video.
Here’s the maintenance and service guide for the laptop, which may also help. Go to p.60 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the systemboard
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Hello Jason Bolstad! Power jack replacements on these types of laptops can range from very easy to do to very difficult. However, on your particular laptop, it would seem as if the charging port is directly soldered onto the motherboard instead of connected to it through a cable. The latter would be much easier to replace as it would only require you to open up the computer, unplug the faulty charging port, and replace it with a new one. However, as all of the ports of your laptop are on one side of it, this indicates that the charging port is directly soldered to the motherboard. I have confirmed this through some research on your laptop’s motherboard. This would mean to replace the charging port, you would need to open up the computer, take out the motherboard, desolder the broken charging port, and solder on a new one. This can be very difficult to do for a person who has never heard of or touched a soldering iron before, but if you would like to try it, you can consult some people on iFixit that have experience with this type of repair. One thing that you could do to try to test if the charging port is indeed the problem is to buy a replacement power cord for your laptop as that could be the issue instead. I hope this has helped to fix any problems that you have had and resolved any issues with your device.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jason Bolstad 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 1,332
