주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo IdeaPad 330-14AST 수리 안내서 및 사용 설명서. Lenovo IdeaPad 330-14AST는 캐주얼한 사용 환경을 위해 설계된 노트북입니다.
Always enter into boot mode whenever I open it...
이미지
Whenever i open my laptop it goes into boot mode and when I exit it it shows write protected and hardisk not attached but I have a hard disk in it .It is showing the above picture when I go into bios.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Hi,
When in BIOS, look through the BIOS menus and check that it shows that it has detected the HDD.
If there isn’t a HDD listed in BIOS you need to check if the HDD is connected OK. Can you hear the HDD spin up when the laptop is first started?
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop. Go to p.46 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove the HDD. This will allow you to check if it is connected OK and also if you can hear or “feel” it spinning.
If the BIOS does show the HDD then perhaps the HDD boot information is missing or corrupted. Here’s a link that may help with this.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 2개:
Sir pls visit that pic once.
의 공유
@Satyam Singh
Try updating the BIOS from a USB flashdrive and see if that works
의 공유
댓글 달기
해당 답변은 원래 다른 질문에 답변 된 것입니다.
I had somethinig similar. What helped in my case was "Load BIOS defaults"...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Satyam Singh 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 2,262
