주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
RIM BlackBerry Curve 8520은 디자인 향상과 뛰어난 성능을 제공하는 세련된 보급형 스마트폰입니다
screen still white after replacement
help!! ive replaced my blackberry curve 8520 screen after it being dropped and cracked but now all i get is a blank white screen ive tried disconnecting and reconnecting a few times but no luck.
thanks
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
dirtydaz, check on here and look for the answer provided by JSanders. Give that a try and see if it makes a difference. If that does not work, you may have to double check your work and make sure all connections are properly made. The BB bold uses some filters on the logic board, that when faulty, cause the same problem. So you may have to use a multimeter and see if you have continuity on those.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
dirtydaz 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 4,110
