주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo 300e는 Intel 프로세서를 탑재한 컨버터블 노트북이자 다재다능한 학습 도구입니다. 이 기기에는 충전기와 3개의 내장 USB 포트가 포함되어 있습니다.
How to bypass managed admin lock?
How do I bypass school administrators lock?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
with the school administrators password…
can you elaborate as to whats going on?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
There is no way that you can truly bypass them unless your school district has forgotten to lock Crosh (Chromebook command line) and even then it requires you to open the machine. Launch developer mode and basically re-install an OS.
If you need more information read up on https://mrchromebox.tech/ but again this will NOT work unless you are a District Administrator. You just won't be able to launch Crosh.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
so there is no way to get rid of restrictions?!?!
의 공유
댓글 달기
if you can't get into developer mode thru settings press esc+refresh and tap the power button then press ctrl+d next press enter then ctrl+d. this does not work on all chromebooks and if you have a lenovo 300e the hard drive is not removable so you can't run linux from a usb stick
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Kyle Bowman 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 1,595
