주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Craftsman 원형 톱 수리 안내서.
How do I test the switch
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 2개
Hi,
What is the model number of the saw?
의 공유
I also have a Craftsman circular saw, model #6365. It does not work so I imagine that the switch is the problem. Any ideas on how to troubleshoot?
의 공유
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
To test the switch, you need to access it. You'll have to open up the casing to access the trigger switch in the handle. Once you can access it, check for continuity across the switch. Then, with your proves still in place, pull the trigger and activate the switch. If it reads OL then the switch is bad.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Hi @bigbob61660,
Go to searspartsdirect.com and search for Craftsman 6365 to hopefully find the parts diagrams and user manual.
If there, this will help to dis-assemble and test the switch etc.
Disconnect the power to the saw and use an Ohmmeter to test for continuity from the saw's power cord plug through the switch - both wires.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
William Speraw 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 1,033
