주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G533 무선 게이밍 헤드셋의 수리 및 분해 정보입니다. G533은 모델 번호 A-00072를 통해 식별할 수 있습니다. 2017년 1월에 출시되었습니다.
Why do they not charge
My G533 headset won't charge or turn on no lights come on either I've tried different charging cable and PC and still doesn't work the battery is fine just the charging port I think help
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Harvey walker, if you are certain that your cables are good and that the chargers are working, it could most likely be your charging port. Use something like this USB 케이블 없이는 작동하지 않는 Logitech G533 헤드폰 to get to teh PCB. Check the charging ports soldering connection and the wiring. If that looks alright you want to use a multimeter and see if you get power etrc. on the broadside of the connector. If not then consider replacing it or resolder. Post some good pictures of your work with your QUESTION so that we can see what you see. BTW tell us how you know that the battery is okay.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Try cleaning the port using some kind of brush! (E.G: Toothbrush)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Harvey Walker 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 50
전체 시간: 5,123
