주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
6세대 Volkswagen Jetta는 개발 당시 NCS(New Compact Sedan)로 알려졌으며, 2010년 6월 16일 북미 시장에서 발표되었습니다.
engine oil,Jetta tsi 2012
Jetta tsi 2012, engine oil dropping fast, 2 liters per month!!the Pcv valve was recently changed, the engine oil disappears completely, exhaust turning black
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@leoferreira sounds like you are burning your engine oil. Check your plugs and see what they look like.
이미지
Reasons for that could be many. Do a compression test and see if it is your valves, piston rings etc. and after that a leakdown test on potential low compression cylinders, It'll help you narrow it down.
이미지
Could also be a cracked head or head gasket or a leaking turbocharger seal. If you remove the downpipe you may find a lot of build up etc. Some major troubleshooting required start with the plugs and let us know what you find.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Leonardo Ferreira 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 365
