주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic LUMIX DMC-LX100은 1280만 화소 해상도, 4K HD 영상 촬영 기능 및 Wi-Fi 연결을 지원하는 콤팩트 디지털 카메라입니다. 2014년 11월에 출시되었습니다.
System Error (Focus) any advice?
Can't get past this message on start up. Any solves?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
christopher.stollery this is commonly caused by a stuck lens. It is possible that teh lens mechanism got "knocked off" it's track or other grit getting into the camera mechanism. First I would remove the existing batteries and the memory card from the camera, wait one minute and then put the batteries and the memory card back and turn the camera on. If that does not work you could try a vacuum cleaner and apply some suction around the lens case. Some people swear by using a piece of paper around the lens area and move it around the gap to possibly dislodge anything stuck in there. Check on here for more ideas. If none of that works, consider replacing the lens. Disassembling Panasonic LUMIX DMC-LX100 - iFixit Repair Guide
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
I just removed the battery and the SD card, then put it back after a moment and voila! It works great!
의 공유
댓글 달기
I pressed and held the menu/set button then turned the camera on. That cleared the problem.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
christopher.stollery 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 73
전체 시간: 8,092
