주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2013년 삼성에서 출시한 LED 스마트 TV.
Thin Vertical Line Down Screen;
Good afternoon, my three year old daughter put some wax on the screen and I had to clean it off. I applied a small amount of pressure and shortly thereafter, this showed up. Anything I can do?
이미지
이미지
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Shane Cutler that looks like a TAB error. The bonding of the very thin ribbon cable entering the LCD panel may have come off, corroded or broke. You will have to remove the back cover and make out the TAB, the apply some pressure to the thin ribbon cable at exactly the point where the lines appears. If that changes the line then it is a TAB error. Most of those cannot be repaired but require replacement. Sometimes the application of a piece of strong tape applies enough pressure to create the connection but this may only be temporary.
The attached images are just an example of what to look for.
이미지
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Shane Cutler 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 285
