주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2019년 11월에 출시된 스마트폰, Xiaomi Redmi Note 8T에 대한 수리 정보입니다. 이 휴대폰의 모델 번호는 M1908C3XG입니다.
After changing display, there are problems
Well I successfully changed display to some from Chinese market one, but after changing display there are some problems now:
  1. Sometimes you have to press power button multiple times to wake up display
  2. Sometimes when someone is calling you, display won't react to touches and you can not pickup call.
What could be causing this?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@playandwin from what you are describing, it sounds like a bad display/touch screen assembly. Of course, always double check your work ensuring all the cables are properly seated and the connectors are in good condition. Also try a reset so to rule out any software issue. If you ruled all that out, you know its the display assembly. Can’t repair that but would need another replacement.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
Clean the motherboard with alcohol 90 degree
의 공유
If you put a protection on the screen put it off
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Lubik 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 19
전체 시간: 648
