2004년에 출시된 CanoScan LiDE 35는 이미지, 문서, 책, 잡지를 스캔하는 방식을 혁신했습니다. 컬러 및 흑백 이미지를 스캔할 수 있습니다. CanoScan은 자동으로 색상을 보정하고 사진이나 문서의 먼지 및 기타 결함을 제거하여 최상의 결과를 제공합니다.
Si Win 10 est le système d'exploitation, essayez d'installer les pilotes en mode de compatibilité.
Faites un clic droit sur le fichier d'installation que vous avez téléchargé et cliquez sur Propriétés > Compatibilité et sélectionnez une version antérieure sur Windows, par ex. Win 7 ou même Win XP, puis vérifiez s'ils s'installent correctement.
Selon des recherches en ligne, l'appareil n'est pas compatible avec Win 10
Hi,
If Win 10 is the OS try installing the drivers in Compatibility mode.
Right click on the setup file you downloaded and click on Properties > Compatibilty and select an earlier version on Windows e.g. Win 7 or even Win XP and then check if they install OK.
According to research online the device is not compatible with Win 10
@roc73 why not? What happens when you try? What OS are you using (Windows I assume)?
Translation
@roc73 pourquoi pas ? Que se passe-t-il lorsque vous essayez ? Quel système d'exploitation utilisez-vous (Windows je suppose) ?
oldturkey03 의
Oui ca me donne toujours erreur le fichier une fois téléchargé ne s ouvre pas
Rochdi 의
@roc73
Salut,
Hi,
jayeff 의
