주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1998년형 모델은 오리지널 Beetle을 기반으로 제작되었지만, 이전 모델과 비교했을 때 훨씬 더 넓은 실내 공간을 갖추고 있으며 더 발전된 기능들이 탑재되어 있습니다.
Heater blower will not work
How to fix heater blower that won't come on At any speed
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
joey royer couple of things you want to check. First of course will be the fuse. Second the blower motor relay. After that you need to check the blower motor resistor. and then the blower motor itself. You do know it is under the glove box. To check the blower motor do a quick test by wiring it directly to the battery. Just some temporary wires so you get power to the motor. It should come on. If it doesn't you need to replace it. Use a multimeter to test the switch and the resistor. The resistor will be found on the wiring just before the fan and it will go in the duct work for the fan just before the blower.
Let us know what you have checked and the exact year of your Beetle. We may have more direct instructions for this.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
joey royer 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 34
전체 시간: 966
