주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dyson v6 Absolute는 2014년 9월에 출시된 무선, 먼지 봉투 없는 청소기로 알레르기 유발 물질을 걸러내는 헤파(HEPA) 필터가 탑재되어 있습니다. 모든 바닥 유형에 사용할 수 있으며 무게는 5파운드(약 2.27kg)입니다. 모델 번호 SV09로 식별할 수 있습니다.
Why after charging and after using Max function it stops?
Dyson V6 (SV05).
I charge the Dyson. If I start it using the max button it stops in less than a minute. Then I plug it and press the button for 20secs as advised in this group and with the MAX function it stops working fast but if I turn the MAX off it works for a while? Do I need to change the battery? They are quite expensive. Thanks for your help
Carla
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
It sounds like a weak battery. The Max function is powerful so it pulls more amps, which reduces the voltage the battery sends to the motor. Not enough voltage stops the motor. Probably the regular ( non Max) stay above the minimum voltage so it stays running.
This battery repair can help you.
Dyson v6 Absolute 배터리 팩 교체
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Thanks a lot for your answer. The instructions are great. The problem is batteries are so expensive. But at least I know why it is happening. Regards. Carla
댓글 달기
답변을 추가하세요
Carla 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 496
