주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Latitude E7240에 대한 수리 정보 및 문제해결 안내입니다. 2014년에 출시된 4세대 Intel 프로세서를 탑재한 12.5인치 컴퓨터입니다.
Power Button does not work.
This laptop came with several missing components. I have replaced everything and it all seems to work, except the power button. I have tried to press the button directly on the board, but nothing happens. Is there any solution? I would be open to "rigging" it if nothing else works.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Hi @gatewaynomad
According to the schematic for the laptop (see p.40) the Power button switch is an SKRBAAE010_4P tactile switch. (supplier example only). Here's the datasheet that shows the configuration of the switch.
Search online using the switch type number only to find suppliers that suit you best.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
가장 유용한 답변
if you have a multimeter, i will suggest checking the voltage on the power button pin, it should be around 3v, if you didn't find any voltage around the power button pins, then it could be likely the IC that generates 3v rails or could be some broken traces. i can give you more suggestion if you can provide more information about this laptop
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
gatewaynomad 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 18
전체 시간: 667
