주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
6세대 Hyundai Sonata의 미국 버전은 2009년 로스앤젤레스 오토쇼에서 처음 공개되었으며, 2011년형 모델로 2010년부터 판매가 시작되었습니다. 미국 시장용 6세대 Hyundai Sonata는 직분사 방식의 2.4리터 4기통 엔진을 탑재했습니다.
Why is my reverse camera not working
why is my reverse camera not working
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @jay65s
Are the reversing lights coming on when you engage reverse gear?
The back view camera will only turn on if the ignition is on, the transmission is in reverse gear and if the reversing lights are on.
If the reversing lights aren't on it may be a problem with the reversing switch. Usually this is located in the transmission but I don't know about your vehicle. This switch is used to signal the BCM (body control module) that the vehicle is in reverse so that the reversing lights will be turned on and presumably also to signal the back view camera unit to activate the camera and connect it to the display
If the reversing lights are on, then it may be a problem with the back view camera, the back view camera unit or the wiring in between.
Here are some images showing the back view camera circuit, taken from the Hyundai Sonata 2010-2014 service manual that may help.
이미지
이미지
이미지
(click on images)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
jay65s 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 1,457
