주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Milwaukee 2656-20 무선 ¼” 육각 임팩트 드라이버는 2014년 1월에 출시된 18V 배터리 구동식 임팩트 드라이버입니다. 이 드릴은 정회전 및 역회전의 2가지 모드를 제공하며, 2750 RPM에서 1,500 in-lbs의 토크를 냅니다.
Impact driver will not turn on
When the trigger is pressed nothing happens and battery is good.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Give the troubleshooting section a try and let us know what you find.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Troubleshooting - iFixit
You may need to open it up if you're handy with a volt/ohm meter so you can test the operation of the trigger. This guide will get you access to it for testing.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly Replacement - iFixit Repair Guide
Tell us the results of your troubleshooting and we'll see where to go from there.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Si funciona abeses puede tener arena
Spanish->English translation:
If it works sometimes, it might have sand in it.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
The first thing to do is open it up and clean it out; sand will destroy the gears and brushes in a short amount of time. This guide will show you how to separate the case so you can access the internals. Blow it out with compressed air and use a brush to clean out any particles that are stuck.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 케이스 분해
If it still works intermittently after that, come back and let us know what you found when you opened it up and if it still has the same problem or if anything has changed.
Lo primero que debes hacer es abrirlo y limpiarlo; la arena destruirá los engranajes y las escobillas en poco tiempo. Esta guía te mostrará cómo separar la carcasa para que puedas acceder a los componentes internos. Sopla el interior con aire comprimido y utiliza un cepillo para eliminar cualquier partícula que haya quedado adherida.
Si, después de esto, sigue funcionando de forma intermitente, regresa y cuéntanos qué encontraste al abrirlo, y si el problema persiste o si ha cambiado algo.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jose Sanchez 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 422
