주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 기기는 완숙, 반숙, 무른 삶은 달걀은 물론 수란까지 자동으로 조리합니다.
Will not turn on
I’ve just purchased a new/old stock unit, but when plugged in and the button is pushed, it does not light and no heat is generated. The unit is fairly simple; where should I begin to troubleshoot? Line cord continuity?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
@clarknovak58364 start opening the unit up (unplug it first) measure the continuity of the power cord. Then check the switch and next check the heating coil. You need an ohmmeter for the heating coil and measure the resistance of it. Let us know what you find out. Use this guide to work on it Oster Designer Egg Cooker and Poacher 분해
Post some pictures of your unit if you are stuck, or if you find something that looks odd, That way we can see what you see. 기존 질문에 이미지 추가하기
iFixit 이미지
안내서
기존 질문에 이미지 추가하기
난이도:
매우 쉬움
2 - 5 minutes
Oster Designer Egg Cooker and Poacher 이미지
안내서
난이도:
쉬움
20 minutes
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Clark Novak 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 581
