주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia C5-03은 2010년 12월에 처음 출시된 보급형 터치스크린 스마트폰입니다.
internal RF port location
How can I find out the RF antenna port location inside the phone. I want to connect an external wired RF cable to that port for some testing purpose.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 3개
Thanks for your response.
Yes, I would like to use antenna module located on the phone, but how can I find it. Where is the antenna module in this picture?
의 공유
Pull your module and use the copper contacts where the module connects to the logic board
의 공유
Yes, I have taken out the module. But I see two RF ports on the PCB. In the Phone schematic these are numbered as X7001 and x7002. How to figureout whichone I should use to solder an external RF cable.
의 공유
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Alok Gaur, may be this will show what you are after. Otherwise, have you consider using the antenna module as a tracing point.
이미지
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Alok Gaur 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 1,902
