주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Silverado/Sierra의 완전히 새로운 GMT900 세대는 2007년형 모델로서 2006년 4분기에 출시되었습니다. 재설계된 외관, 내부, 프레임 및 서스펜션뿐만 아니라 특정 엔진의 출력 향상 기능이 특징입니다.
Driver door window doesn’t work
Driver window getting no power to it
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @pjwalls
Here's a link to the 2012 GMC Sierra 2500 power windows wiring diagram that may help.
Unfortunately to download it, you need to pay, but at least you can still view it for free.
Hopefully this is of some help.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 3개:
Thank you. Gonna have to trace the wires, fun, fun
의
@pjwalls
Perhaps you can cut down the time spent looking by accessing the driver door switch harness connection and disconnect it from the switch and connect an Ohmmeter between terminals E & D on the harness plug and check if you get a resistance reading for the window motor.
If you do this proves the wiring from the switch to the motor but that's all.
If it tests open circuit, then you could access the wires at the motor and then prove which wire i.e. dark blue or brown is faulty by proving continuity from end to end for each wire.
Apologies if you know how to do this already
Good luck
Cheers.
의
Thank you, I will try that
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Pj Walls 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 603
