주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Tab A 10.1의 새로운 버전이 2019년 2월에 발표되었으며, Android 9.0 Pie(Android 10 및 11로 업그레이드 가능), Exynos 7904 칩셋, 그리고 해상도는 그대로인 IPS 디스플레이가 탑재되었습니다. 후면 플래시는 제거되었고 S펜 지원은 제외되었으며 배터리 용량은 줄어든 반면, 전면 카메라는 5 MP로 업그레이드되었고 스피커는 이제 스테레오 방식입니다. 모델 번호: SM-T515 & SM-T510.
Display Trouble Shooting Steps?
Hi
I am trying to fix a broken screen on a SM-T510.
I have replaced the screen, and tablet is turning on ( as charge sound can be heard when cable is connected) but there is nothing displaying, and nothing visible when shining a light. I have reattached the old screen ( which had been showing display behind all the damage) and now that is not showing anything either.
I have ordered a new LCD flex cable just in case, but it may have been something else damaged while changing the screen as I only realised after I had not disconnected the battery fully.
Following the troubleshooting steps for display, it says to test C7020 for 27v, and if abnormal resolder or replace U7003.
I have a schematic diagram and can see C7020, but where is U7003 as I can't make out it anywhere when the quality is lost after I zoom in?
Also just in case, the next steps are
Check C7018 and C7019 for 5.6v, if abnormal replace or resolder U7001.
Check C7017 for 1.8V, if abnormal check the U7000.
Where are all these located also?
Thanks
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@dav68123 here you go
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
Thanks, that's perfect.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dav 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 448
