주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1994년 12월 3일 일본에서, 1995년 9월 9일 북미에서 출시되었습니다. 모델 SCPH-100x, SCPH-3000, SCPH-3500, SCPH-500x, SCPH-550x, SCPH-700x, SCPH-750x, SCPH-900x가 있습니다.
Open button stuck even after cleaning
So for some reason one of the Ps1s that I have has a stuck open button. I took it apart, cleaned the button and socket, put it back together and the button still gets stuck. Maybe the spring is bad?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
or button too loose, as in diameter not quite large enough.. happened to me
의
댓글 달기
답변 1개
My solution to this problem was using a little bit of dry lube to let the assembly slip better. Another fix was sanding down the insert part where it makes the \___ shape at the end down to better work with the spring.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
ryansrepairshop 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 39
전체 시간: 391
