주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2003년부터 2015년까지 생산되었으며 이후 T6 모델로 대체되었습니다
My aircond work intermittently.
When I switched on, the aircond may or may not working. But when working, the aircond is strong enough to cool down the whole car during a hot day. So, I'm not convinced if the problem is the compressor. Must be something that related to sensor or ambience temperature before go to the compressor.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
After throughly checking the aircond system, we found that the air quality sensor is fault. The sensor is sensitive enough and give a report to ecu on how the surrounding air quality and the ecu may shut the compressor as necessary. So hopefully this is the culprit. I'm still waiting for the parts to come and update the situation.
의
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Öncelikle klima devreye girdiğinde fanları kontrol edin fanların ikiside çalışıyor mu eğer ki çalışıyor sa peteklerin temiz olduğunu kontrol edin petekler temiz değilse petekleri temizleyin T5’lerde klima sorunu kayış kaydırıyor olabilir bunun için en son çare bir klima ustasının bunu kontrol etmesi olacaktır
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Wisnu Waloejo 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 857
