주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic Lumix DMC-TZ5는 2008년 3월에 출시되었습니다. 이 제품은 TZ 시리즈의 세 번째 카메라로, 3.0인치 뷰 스크린, 28-280 렌즈(10배 광학 줌) 및 910만 화소를 갖추고 있습니다. 또한 TZ5는 720p HD 동영상 촬영 기능을 지원합니다.
camera wont turn on!
i need help my camera wont turn on i replaced battery and charger and still wont turn on when i bought it it worked then i stored camera for about a year then i try to turn on and it wont
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Start of with making sure that your battery contacts are all clean, that there is no corrosion or debris present. You may have to disassemble the camera to get to the contacts. I would also make sure to change the Lithium battery at component side of Top Operation PCB. Once you have the contacts cleaned and the battery makes good contact, reevaluate. It is unlikely that you have any damage to the flex or the PCB from just storing the camera.
UPDATE
There are two fuses on your PCB that you could check. Use a multimeter and check for continuity.
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
brandon Munoz 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 42
전체 시간: 4,323
