주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kenmore에서 제조한 Kenmore 80 Series 세탁기 수리 안내서입니다.
No water while spinning
When spinning on rinse cycle the Water used to come on periodically for 3 or 4 seconds then shut off. My machine is not doing this anymore, otherwise it work fine
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
Hi @scott10453203
What is the model number of the washer?
의
댓글 달기
답변 1개
If the water is getting in during other parts of the cycle, would indicate water valve is ok. If equipped , try selecting other cycle modes.. Hot vs Cold , Delicate vs Normal , try to make sure you are getting both Hot and Cold water in. If only one or the other temperature gets in , it is most likely the water valve. The other suspect if both temperatures work, would be the timer, not providing the electronic connections properly. This just general info without knowing your model Make / Model etc.. Good Luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Scott 104 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 18
전체 시간: 241
