주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Black+Decker CM2040은 40V 리튬 배터리 시스템을 탑재한 3-in-1 무선 잔디깎이입니다. 20인치 절단 폭, 6단계 높이 조절 기능, 정밀한 가장자리 절단을 위한 EDGEMAX 데크 설계를 특징으로 합니다. 2.5Ah 40V MAX 리튬 배터리 2개와 15갤런 잔디 수집 가방이 포함되어 있으며, 멀칭(mulching), 백킹(bagging), 측면 배출 모드를 제공합니다.
Can I replace the broken battery terminal?
The plastic piece the battery slides into broke off. How difficult is it to replace the broken part? Thanks.
Edited to add - the black piece shown broke off the top of where the battery slides in I’ll include a photo where my husband tried to superglue it It’s not stable though.
If it’s a DIY fix, can anyone please help us find the correct part number?
Thanks!
이미지
이미지
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 2개
@lorid46982 let's see what it looks like. Post some pictures of the situation with your question :-)
기존 질문에 이미지 추가하기
의
I tried adding two photos. Can you view them?
의
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
@lorid46982 this does luckily not look like a major structural component. I would suggest a good two part epoxy. Something like J-B Weld Epoxy Putty or Loctite's Plastic bonder. The paste is usually better for this, since you can apply it within the fracture of the plastic pieces and a couple of layer across the top. To add some structural strength get a strip of the fiberglass mesh repair patches and embed that where you place the putty. Something like a layer of putty followed with a strip or two of the mesh, followed by another layer of putty.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
@oldturkey03, thanks for the recommendation. I’ll give it a try.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Lori D 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 446
