주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TCL 30 XE 5G는 중국 전자 기업인 TCL 커뮤니케이션에서 생산한 스마트폰입니다. 2021년에 처음 출시되었습니다.
Phone mic is not working
When I make a call my reciptant can't hear me.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @isaacroawe
Can you be heard OK on a call when using the phone in loudspeaker (hands free) mode?
Is the phone in a protective case at all?
If it is try removing it from the case and check if you can be heard when on a call.
If still no good (and if it is not in a case), try using a vacuum cleaner to clear the microphone voice inlet hole, located on the bottom edge of the phone on the left side of the charge port. Sometimes the inlet hole gets blocked with lint and dust. Do not use a pin or metal probe to try and clear it as you may damage the microphone, which is directly behind it.
If still no good then the phone will need to be opened and further tested as to what is wrong.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 2개:
How to open this phone?
댓글 달기
답변을 추가하세요
Isaac Roawe 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 340
