주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2018년 1월에 출시된 ThinkPad T480s는 기존의 트랙포인트와 3버튼 트랙 패드를 갖춘 T480의 슬림 버전입니다.
Thinkpad T480s Battery Replacement Compatibility
Looking to replace my Thinkpad T480s battery with this:
Lenovo ThinkPad T480s Battery - 01AV478
However, I don't see my model listed in the compatible devices list (20L8S49R00).
My laptop does use the same battery model though (01AV478).
Just wondering if it is compatible so I can go ahead pull the trigger on this because at the moment my battery barely lasts an hour.
Replace a 4708 mAh battery compatible with your Lenovo Laptop. 57 Watt Hours (Wh). 11.58 Volts (V). Part #01AV478. 이미지
제품
$58.99
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @david66813
The battery you wish to purchase is compatible
Below is an image from the parts list for the laptop showing the part numbers for the batteries that are compatible with the model.
Note: the 2 substitutes for each battery shown in the list, are simply the other two listed i.e. any one of the 3 will work OK
If you haven't already got it, here's the hardware maintenance manual for the laptop. Go to the bottom of p.74 (81 of 113 pdf) in the manual to view the beginning of the built in battery removal procedure.
이미지
(click on image)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
David 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 46
전체 시간: 757
